спасибо пошёл работать батарейку CMOS сменил, сейчас 3,34V мерил по
мерил по ножкам всех конденсаторов,
везде есть напряжения 12; 5; 3,3; 1,5; 1,2; 1,07V. кроме конвертера напряжений CPU, VRMout, где по идее при простое должнo быть где-то ~0,8v (?) .
Всё же южный мост довольно сильно греется (без CPU, RAM... итд). С CPU, CPU cooler, RAM, VGA (PCI), keyboard, mouse, - еле-еле тёплый.
Северный тоже греется (без CPU, RAM... итд). С CPU, CPU cooler, RAM, VGA (PCI), keyboard, mouse, - еле-еле тёплый.
установлены CPU, CPU cooler, RAM, - не пищит, сразу останавливается на EE.
установлены CPU, CPU cooler, RAM, VGA (PCI), keyboard, mouse, - не пищит, сразу останавливается на F4... при частом вкл/выкл... F5, рандомно могут быть ещё какие-то коды.
RAM
1 – VREF – 0.73V
170 – VDD – 1.49V
236 - VDDSPD – 3.33V
240 – VTT – 0.74V
то есть в норме
около RAM 1,5; 1,5; 1,24; 1,24; 1,07; 1,07
около RAM 5,14; 1,5
под RAM около PATA разьёма 1,8 и 1,4
около CPU
12,23
PCI-E
12,24; 3,33
микросхемы обнаруженные мною в процессе инспекции m/b
1. L6717 - hybrid CPU power supply controller embedding
st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00269198.pdf
2. там-же SOP-8 393 (ST) e2007 (eZ007)
на конд. 2.49
3. Fresco FL 1000G – USB3
4. LPRS477CKI clocker
на конд рядом 1,2 и 3,3
5. Ethernet Realtek RTL8111DI
6. Multi i/o Winbond W83627DHG-A
drivers.portwell.com/CA_Manual/GPIO/W83627DHG.pdf
2,24
7. Audio RMC ALC892
hardwaresecrets.com/datasheets/ALC892-CG_DataSheet_1.3.pdf
2,24
8. SATA controller Marvell SE9123
9. SOT-16 IT 8282M
dalincom.ru/datasheet/IT8282M.pdf
10.
около микросхемы BIOS 5,08
какие-нибудь идеи?... нужны данные что-нибудь поконкретнее?
