Замена ключей в PWM ровным счём ничего не
3 Окт 2015 - 23:01
Tubedoctor
194
0.18
Замена ключей в PWM ровным счём ничего не дала...
be quiet! Dark Power Pro P7 650W циклически перезапускается
Ну может и такое. Сначала попробуйте тупо заменить
Проверка, разумеется, была на начальном этапе выполнена. Завтра
Та транс можно было и не трогать. Еще одна
Сегодня поздно вечером была проделана следующая процедура: импульсный трансформатор
И все таки что с питанием ШИМ? Когда
При этом цыкании, хотя бы секунд 20 подержать,
Может межвитковое в самом деле? И срабатывает защита
Два новых 20N60 из упаковки достал!
Ох, один в один симптомы как и с
Данный БП нормально запустился и даже с минуту
Может на CM6800 срабатывает токовая защита? Как это
Оптимизма это не прибавляет...
Я на личном опыте попадал не однократно с
Меняю PWM-ключи....
PWM-полевики живы. Во всяком случае, измерения показывают именно
АПФЦ можно было и не трогать, если в
Выпаял AFPC-полевики. Проверял и тестером, и китайским транзистор-тестером.
В первую очередь начните с PWM ключей. Почему
Замена большого электролита ничего не дала. Мерцание или
А я слоняюсь к полевикам, один из них
Я с него начинаю.
