Естественно. Это и так понятно по
4 Окт 2015 - 21:10
Aleksey_56
2511
166.67
Напряжение гпу и памяти?
Естественно.
Я и так ставлю не самые свежие дрова
Это и так понятно по картинке, я намекал на версию 250+.
Проблема с ASUS 9600GT
Гы гы гы Сори за оф топ.
Еще раз запустил FurMark,погонял 15 минут,температура в начале
Что мешает тестануть ГПУ, память.
Да какая разница, автор так
Да маркировка та же.Пробовал FurMark,на самом низком разрешении,карту
нашел КЗ по питанию,поменял транзистор Маркировка та же? Какой
Я и так ставлю не самые свежие дрова,сейчас
Вполне себе нормальные значения, по FB наверное всё
Нибитор показывать не хочет,если подойдет то могу залить
http://www.rom.by/files/uP7706.pdf на 2, 4 и 5 ножке 5V,на 3
Вы бы не температуру пальцем мерили, а напряжение
В NiBiTorе посмотри какая частота ГПУ (лучше
Вероятнее всего да,шим в порядке. Был не прав
AA- DJ- Смотрите на здоровье, изучайте,
Подскажите пожалуйста на что можно поменять AA-AC SOB(рт9607)квадратная
В таком случае, могу только порекомендовать провести детальную
Я конечно не спец,но и не идиот,говорю как
Браво Интересно как так может
На второй не было.Нет конечно, я не думаю
А на 2 не было? :-).
В самом начала у меня было КЗ на
Нет, это керамический конденсатор 1uF, расположенный рядом
есть 1 ом
а кстати КЗ на площадках диода это сколько
так надо вольтметром в режиме прозвонки искать: один
Не получается отследить,если правильно вижу то контакты уходят
(свой пост выше дописал немного) отследите куда
Да,без диода на выводах тоже кз,из-за чего такое
а диод показывает кз, если мерить на плате?
Все низкоомные резисторы в районе ключей живые.
Это 3 кондера(270 16v)?если да,то измерял,два даже перепаивал,но...
На глаз или измеряли? ЗЫ. я про бутстрапный
К сожалению нет осциллографа...Видео смотрел,при просмотре видео все
ну так может шим-контроллер подыхает, осциллографом бы управляющее
И тест конечно же не проходит...
Не понятно что за фигня,но снова запаял драйвер
Драйвер менял несколько раз,результат тот же.кондеры целые.
Может стоит проверить конденсатор после данного диода
и диод шоттки(kl6) звонится как пробитый,хотя его менял,но
