Измеряли относительно первого вывода? Что на DRAIN?
10 Окт 2015 - 21:26
Aleksey_56
2511
166.67
на второй ноге 1.3 v,на 5 ножке 3.7v,получается дохлый dm311?
Измеряли относительно первого вывода? Что на DRAIN? Обычно конденсаторы по выходу дохнут С13, С14.
135.88 КБ
Нет дежурки БП fsp atx-400n(Решено)
Да относительно 1 ноги,на дрейн 40v Всем спасибо,бп ожил
Подскажите пожалуйста, что смотреть?Замерять напряжение на dm311? на второй
Дык делайте нормальную диагностику дежурного источника.
Если быть точнее 0.8ом(возможно есть погрешности прибора) Подскажите пожалуйста
Не нормально - должно быть около
По выходу : 12В-130 ом; 5 В- 27
