Я вот всё никак не пойму, откуда такая святая уверенность, что "мульт не при делах", особенно учитывая, что даташита на Winbond W83627DHG-A ни у кого нет ? Или на техническом форуме наличие первоисточника для обоснования утверждений не обязательно ?
Асусовская картинка на первоисточник не тянет: по ней лишь можно судить, что на 76-ю ногу в W83627DHG-A возложена другая функция.
А утверждать, что мульт лишен функционала по работе CaseOpen на основании того, что на чипе отсутствует соответственно обозначенная нога, мягко говоря преждевременно.
С таким же успехом можно было бы утверждать, что раз на P5KPL-SE не распаян разъём CHASSIS, то ошибка "Chassis Intruded" на этой материнке в принципе невозможна. Практика показала, что это не так.
Так что я пока не вижу обоснованных причин для сомнения в результатах проведенного мною эксперимента.
По поводу того, что я что-то должен доказывать людям -- нет, я этого делать не обязан (презумпция невиновности, однако ).
Доказать должны те, кто сомневается -- но пока что у них это получается не очень (сказывается отсутствие первоисточников).
И хотя я не считаю себя обязанным что-то доказывать и оправдываться перед агрессивно настроенными индивидами с манией самоуверенного сомнения, но в этот раз, так и быть, сделаю исключение.
Чтобы показать, что в Winbond W83627DHG-A имеется такой же функционал по работе с CaseOpen, как и в обычной W83627DHG пришлось на основании информации из даташита на последний чип написать прогу, задействующую этот самый функционал.
Программа умеет:
1) отображать статус CaseOpen;
2) сбрасывать этот статус (двумя способами);
3) включать/отключать звуковой сигнал, оповещающий об открытой крышке.
Программа писалась и тестировалась на материнской плате MSI K9VGM-V с W83627DHG.
Затем она была запущена на материнке ASUS P5K-VM с W83627DHG-А на борту. Как и следовало ожидать, функционал по работе с CaseOpen из этого чипа с суффиксом -A никуда не делся. Единственное отличие -- не удалось включить звуковое оповещение об открытой крышке, но это мелочь.
Если кто захочет поэкспериментировать -- чуть позже выложу саму прогу вместе с кратким описанием и логами (сейчас не успеваю -- домой надо возвращаться).
Программа умеет:
До скорого!
