Спасибо за информацию. Поставил. Но есть одно но
Спасибо за информацию. Поставил. Но есть одно но - плата с кнопки стартует и сама не отключается, если не вставлен проц в сокет. (КЗ нет по питанию проца).
А если с процессором, то запускается на полсекунды в ресете и выключается. Двойного старта нет. Можно тут же кнопкой включать и плата повторит свои телодвижения. При этом питание на проц не подается, на памяти и мостах есть.
Грешу на южник, у него при измерении тестером в режиме прозвонки диодов на кондере по 1,5V питанию падение 80мв, на здоровых платах 280-350 мв.
Заломан один двойной юсб разъем на боковой панели, но сопротивление дата-линий на землю как на рабочей плате.
