Q4 заменил но забыл на схеме в красный кружок обвести , горячая часть в полном порядке все целое даже предохранитель , Q3 выпаивал мерял мультиметром распознается как живой , впаян обратно в схему так как заменить пока нечем надо заказывать чтоб привезли из Екатеринбурга к сожалению в моем городе радиодеталей нет , на Q3 при подключенном БП между переходом коллектор-эмиттер 300 вольт. R14 D11 только что проверил исправны, и еще информация когда БП еще был рабочий дежурка пищала тихонько
