же проблема отсутствия данного сигнала с оригинальным резистором
22 Окт 2015 - 13:49
8714
1027.43
же проблема отсутствия данного сигнала с оригинальным резистором кроется в
недостаточной нагрузке.
HIPRO HPD630W-80Plus проседает дежурка под нагрузкой, нет PG. (РЕШЕНО)
Да нет, нагрузка не при делах, проверял.
Сделал PG, хоть и принудительно, в общем то
Поставил 3kOm, теперь дежурка стабильно 5В, но смущает,
30K это конечно перебор. TNY может работать даже
Ну там разница не столь критичная. Дело точно
Может из-за разницы в рабочей частоте?
Чисто мои размышления: если б были
С TL431 порядок. Остается транс. Без разборки, наверное
Не я перематывал, но верхняя вроде как
Начало/конец обмоток не перепутаны? Шоттки на выходе менялся? Какое напряжение
VCC / хх / 0,5А /
Как ведет себя напряжение на 3 ноге 5H0165R?
