yaazat , кого шить? Контроллер? Привод? Тема
23 Окт 2015 - 19:05
makarog
6710
447.12
yaazat
, кого шить? Контроллер? Привод? Тема вообще не про это.
Программатор параллельных и последовательных!!! флеш из CD/DVD привода
Продолжаю разбираться с программированием флеш памяти. Появился вопрос.
Дык документацию почитайте - вы же сами
Прошу прощения. Разговаривал с товарищем(Максимом) и не
Адресная линия A20 (как и прочие адресные
Не пойму вашей иронии. А20 таки нужен
Если вам так хочется, то можете
Это понятно. Но тема этого форума несколько
Отличия таки есть. Попутно - разводка
Право слово, я не смог найти документацию на
Если принять вариант, что стирание будет осуществляться
А какие не подскажите? На что обратить внимание.
Судя по документации, в этом случае тоже
Я нашел вот такой аппарат. В нем установлена
Если вы будете судить о документации по
Вы про это говорите? А разве
Willem EPROM для LPT :). Хотя можно
А можно поподробней что такой за зверь этот
Повнимательнее прочитал документацию - таки есть забавности
Прошивальщик я нашел, но говорят он не пишет
Для начала поискать флешер, который
Здравствуйте. Нужно прошить Флешь S29GL032N . Программатора нет.
IMHO вся тема уже не особо актуальна
Было свободное время. Перечитал. Последние десять лет пишут
Hotswap на матплате с LPC интерфейсом,
программатор из CD-RW TEAC CD-W552E? Там стоят MT1518E,
Сильно сомневаюсь, особенно без указания конкретики
Программатор из CD-ROM будет шить, если его подключить
Вполне нормально. Никто не мешает
Не интересовался принципами работы прошивок и процессоров двд.
А вы задумайтесь над тем, откуда берутся
Не додумался. Это двд-рв, а в этой теме
Забавный бред :). Вроде бы никто
Привод Sony Optiarc 7170a, флешер necflash_wingui. Сменил версию
Нашел LG GCC-4521B В нем установлены MT1688E + 39SF040 Отпаял
Такую кусочную запись я успешно выполнял на обычной
Насколько мне помнится, сохранением образа BIOS
С самой первой попытки (когда еще не знал
С точки зрения флешки операции записи
Наконец-то добрался до него. Впаял панельку вместо штатной
Штатно - не подключать, как и
Прочитал всю тему и присоединяюсь к поставленному много
вы для каких целей шьете флеш? что бы биос
имею привод с таким же контроллером... 1888 не знаю как
Люди кто делал такое? Сам я просто интересующийся.
Вообще-то типовое напряжение питания для указанной
1) Тут выше у кого то не получалось
ну вообще программатору пофиг на бутблок. кто мешает записать,
Сделал программатор на основе CD-RW sony crx230a, на
ідея шикарна. дякую. на жаль не знайшов де
Что то суть проблемы мне не очень ясна,что
здравствуйте! темка супер, расковырял пару приводов и нашёл
Сам отвечаю на свой вопрос.Шиться не будет!(((
Добрый вечер форумчанам! Откопал LG GSA-4167B на борту проц
Нет. Pm49FL004T вы не прошьете на
На плате сидюка была родная флешка sst39sf040 -
Попадают новые DVD-RW с процессором MT1888E и флеш
угу, там же ведь написано "block
Огромное спасибо тебе makarog. Надеюсь осилю. Порядок
magnit33 , смотрите прикрепленный файл
Расковырял привод NEC CD-ROM на чипе МТ1199Е. Хоть
это каких?
кстати в flashrom скоро будет поддержка Mediatek-а на
так такой программатор получается универсальным???
в переводе "для приводов базирующихся на
я на сайт медиатека зашел, там написано что
bomz, а что, есть привода
а утилита Mtkflash только для приводов Mediatek ?
makarog, во-во. Иначе на кой ляд вообще там
а в приводе флеш память запаяна? а там
MTKFlash работает с приводом, подключенным по IDE-интерфейсу, так
makarog благодарю. прочитал. маловато. еще бы инфы. мне
ramvivat , изучайте
есть еще вопросец касаемый программаторства на плате от Asus
........Dopler (гость), вы в состоянии светодиод от микросхемы
........Адаташита да дествительно по всему net нетууу!!?........ А это
Убирался тут в мастерской, наткнулся на собранный
сигнал флеша - нога mt1198ce DQ0...DQ7 - 45...38,
Всем доброго!Решил себе такой программатор завести но для
А заглянуть в даташит флэшки, чтобы
Уважаемые гуру, поможите советом. Есть плата от неизвестного
Может подскажите куда на MT1199E (208) заведены A16,
Почти...
Это к тому, что пора заводить тему "Программатор
А в нынешних то приводах в основном SPI
> Вы извините меня глупого я в
# означает активный уровень - низкий. Т.е. чтобы
Нда, подсказка не помогает :). Вечный Reset
> то есть на землю?
Подсказка - Reset#, т.е. инверсный сигнал :).
> и к чему ресет должен подключаться?
ну да однако
Heroi 4 Mbit = 4194304 bit =
имею cd-r/rw lg gce-8525b чипсет mt1588ae flash
А может у кого то есть утилита которая
mtkflasher имхо писался под МТ11х9, посему 1188 может
Здравствуйте.Очень нужно прошить микросхему 25VF016 и я
Нет, ну я конечно тоже собирался именно на
Возможно, что для чтения вполне хватит 3,3
Точно.. SST39VF040 3,3 вольта, а я в нее
Может надо сначала почитать документацию на обе
Получилось так, что не на чем оказалось прошить
Разве что панельку под PLCC имело бы смысл
Молодец, определенно нужно доработать пост до статьи
Привет всем! Хотел бы выразить слова
у меня был теас 552 ,вынул плату, ничего
Напаял панельку на свой лайтон какой-то.Стояла 4
Maco , ну, я так понял, ответ
adrenalize А вы не пробовали сначала читать
Есть куча разобранных CD-ROM и платы контроллеров
Да, сериалки очень даже неплохо шьются на плате
Vitalik2 места где я гулял, занимаясь
Pskov_Service Подскажи пожалуйста где можно скачать утилиту или
http://www.mediatek.com/Products/MT1888.html MT1888
развлечения ради... привод Sony DW-Q30A
Люди подскажите, пожалуйста, какую программу использовать если установлена
Интересная тема...у меня сейчас как раз лежит без
CD-RW PHILIPS на чипе M1588 (родная флэшка 4мб)соорудил
Использовал MTKFlash 1.83c. Да, перемычка как раз том
Для чистоты эксперимента приведем фото. Как я
Так как никто не отвечает, стал изучать печатную
В ветке по ремонту матплат данный ресурс
Кто нибудь собирал программатор из CD-RW TEAC CD-W552E? Там
Привод CD-RW/DVD-ROW LG GCC-4521B :-) Перепрошил биос данного привода...неудачно...
Тема-то ,оказывается,жива. Тогда и я подброшу немного инфы(вроде не
А если лить прошивку родным от сидюка прошивальщиком?
Озаботился сегодня вопросом на чём бы зашить 4х
1. а на контроллерах СД - с МС
LKA Большое спасибо за ответ,
1. Выше в этой ветке всё и не
LKA А какие ноги нужно
W29EE512P-70 - это 64K X 8 CMOS FLASH
Доброе время суток! В прошивке я мягко говоря не
LKA Разводка стандартная - 23,39
Согласно моей интерпретации вот этой доки: http://www.mscbp.hu/download/Macronix/eLite_Spansion_conversion_list.pdf MX26LV008 - дешевая
Стоит не АМД, а МХ - о реверсе
Согласно даташиту: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/55477/AMD/AM29LV008B.html они бывают в корпусах "standart TSOP" и
Вопрос по чипу MT1828E нога 31 за что
Не вышло ни чего из этого рая. Пробовал
Не сидит, а почему не получится, похожие они,
Не получитса . Да и СЕ может на земле
Знающие люди, подскажите пожалуйста, можно ли использовать
a контроллеры чей фирмы если philips то у
Есть плата от RW Acer (8-4-32) на чипе
А вообще ПДФ на чипы не найти вроде
Вы не посмотрели(не посчитали) кол-во ног на
Итак, если, всётаки,
Если найдешь прошиватор, который будет работать с твоим
Есть плата от 48x SAMSUNG, чипы SANYO lc895299
... ищешь на www.alldatasheet.com datasheet на твою
Есть плата на МТ1198АЕ (176 ног) С 1Мбит с
Sheriff Done...
Что скажете, если эту ветку прилепить?!
Просто изменение логического уровня - это вообще
2 Joker: Спасибо, верю, но попробую ещё и
2 ppp: не хочу углубляться в дебри цифровой
2 serg6 - попался cd486d-a2 rev.e, - mt1198ce(!)
Спасибо - ищу пока девайс в наших
Да, 2 Мбит шьется.
Так все-таки, какой объем получается шить? 256 возможно (2Mb)?
от сетевушки Allied Telesyn залить можно абсолютно все, хоть
Пожалуйста: Какой программатор имелся ввиду и от какой платы? Есть
По поводу чем еще можно шить: Уменя есть сетевушка
ppp , а давайте вы допаяете и
Здравствуйте! 1. Нельзя ли переименовать тему, заменив слово
Ураааааааааа!!!!!! у меня получилось досовским мтк просто влил
В маленькую флешку писать большую прошиву не пробовал,
Спасибо попробую и отпишусь
А сие чудо есть в составе ДОС, фц
но если w29ee512p-70 это пол-мегабитная то как же
w29ee512p-70 это пол-мегабитная, а не 4-х.
нифига он не шьет сегодня разобрал тик на
2 trubalom : Дык попробуйте прошить FLASH
Здрасте народ вот какая трабла хочу прошить w29c020cp
Насчет необходимости специальной поддержки записи - полностью
вообще судя по сайту http://www.mtk.com.tw/product-lines.htm чипы MT1199 могут только
возможно есть и поболее, но надо тщательно
Максимально - 64 килобайта. Не годится.
А реально ли сделать программатор из ISA-шной сетевой
во-первых, нет такой модели. во-вторых, есть модели 58,
Так, ТОВАРИЩИ, расскажите тупому ламеру
Честно скажу, не встречал... Да и смысла
На всех ли приводах сейчас стоят параллельные флэшки
А17 идет на 46-й вывод чипа. Напомню -
Pavel , спасибо! :) Только сейчас, пересмотрев даташиты
pavel a А17 куда идет у тебя (или
2 LKA А кто она вообще
понял. Жаль. :(
Ваша микросхема флеш - типа FWH. Этот способ
Надо сделать программатор для 49LF002, (49FL002, 49LF020). Можно
... я тут намедни прошелся по друзьям, выпросил
P10N33R потому что W49Fxxxx - флешки с
А кто мне подскажет вот есть у меня
2 Sheriff : обычная разводка, ничего нестандартного в
Кому-нибудь попался полноразведённый MT1198 или MT1199? Подскажите куда А18
Прошла эйфория от обретения нового "прошиватора", занялся его
Вопрос по ходу возник, чем можно заменить -
... и все же .... :!:
Кому не лень скачайте доку к программатору турбо6
Доброго дня! А можно для тех кто в танке,
Вы не поверите, как раз таки разные... Те, что
LKA а что они разныебывают???
serg6, ваша MT1198ae, скольки ножная 208 или 176?
да нарыл и я плату от какагото сидюка
WE-то у меня присутствовал на флешке. Да
2 Pavel : со статическими уровнями на всех
Мне не ясно зачем проделывать все эти
скорее поверю, что на PLCC флешках ноги
Итак, шьется все отлично. Восстановил GF4MX440 которая у
Бывают в жизни совпадения! Только что сосед принес
а дохлые Teac'и пробовали шить?
Вобщем решил я внаглую ему подать на CE
44я нога MT1198 = A17 про А18 сообщу позже...
Эта суть ежу понятна, вы можете помочь зацепить
Суть в том, что надо брать плату с
Ресет (А18) и А17 сам разводил или были
flash-ки с 0.5-4М спокойно шьются mtkflash на приводах
Буду ждать.
хм. значит не этот. Точно помню, что
2 Pavel : 1. Использовал обычный джампер с материнки
Спасибо, от Гугла уже рябь в глазах. Нашел
Pavel http://floracity.hitachi.co.jp/go/support/verup/dat/540e17c.exe - вроде этот
2Root А может намылите мне Есть привод
2Jocker Нет, под сильным боковым светом видится
Рискну предположить, что дырка в нем не спроста,
Тоже было попытался приспособить резак Liteon LTR-48246 к
У меня такая беда (Опознана как SST25VF040 (Serial))
Разбитый привод NEC, жива только электроника. MT1198, флешка
Перечитал даташит еще раз, точно,
2 LKA - reset как раз активный -
Тоже решил позаниматься данным вопросом. Раздербанил сидюк на
Аналогично, mtkflash N-устройства w файл.бин, плюс пытался c
дык только w - врайт типа...
Нарыл matshita cd-rom cr-594 c SST39SF010-70-4c-WH в корпусе
Первые цифры 27 это однократки .
Да я уже прочитал, что родная одноразовая (AMIC
2 Pavel : а какая родная флеш
чаго-чаго? FWH = FirmWare Hub. Интерфейс
Спасибо за ответы. Просто не ожидал, что ПДФки так
FWH INTERFACE - это как раз не тот
А этот СТХ точно на чипсете от MediaTek? FWH
2 All CTX не помню какой он
Это можно пережить .... или тоже
Ну, что и требовалось доказать, w49f002up12b с небольшой
1 - я не помню какая корпусировка
Часто ли требуется прошивать микрухи в корпусировке
Jocker =D> решпект :) остается только еще отработать
Т.е. выходит программатор на IDE-интерфейсе получается и туда
yaazat, кого шить? Контроллер? Привод? Тема вообще не про это.
