10ком скорее всего в RC цепочке между 1
26 Окт 2015 - 20:10
8885
1027.43
10ком скорее всего в RC цепочке между 1 и 3 ножками.
2.4к на землю.
Где остальные 2 резистора?
Убрать просадку напряжения
Спасибо. Так и думал. Сижу с лупой ищу.
IC7 и резисторы R34, R38
UAM, а подскажите вот по этой схеме, про
Вот еще TL431 которая стоит около ST9S429-PG14, предположительно
Похоже что вот они, но резисторов 2 и
Оп прошу прощения... Похоже резисторы SMD на обратной
Вы правы! Вот они 2 орла, и ещё
По вторичке можно смотреть схему Sunny_ATX230. На плате должно
А реально ли найти схему этого БП? Или
Пропорционально.
А мощность нагрузки на +5 подбирать пропорционально 12
Самый простой и безболезненный способ - повесить нагрузку
2.4к на землю.
