может клокер юм поменять, проблема может быть в
28 Окт 2015 - 12:49
a1988dzh
5
может клокер юм поменять, проблема может быть в нем? Если да то подскажите какой из двух?
61.43 КБ
ASUS M5A78L-M LX V2 не реагирует на кнопку включения
все необходимые сигналы для поднятия susb и susc
Вообще то оба. А есть причины для замены?
может кварцевый резонатор поменять, проблема может быть в
Меняйте третий . А что такое
первое значение до включения, второе во время нажатия
С риском выжечь выходный каскады у
