- интересно как определено? как
определено что погибли на плате транзисторы IRF720 2 шт. и резистор SMD 100Ом
индуктивность, имеет нулевое сопротивление (и что-то мне подсказывает, что это не правильно)
как раз наоборот - правильно, так и должно быть, при прохождении постоянного тока (мультиметр в режиме прозвонка) имеет почти нулевое сопротивление - ведь намотана она медной проволкой. А вот для переменного тока она уже будет иметь сопротивление Индуктивное сопротивление катушки
