Я шунтирую только мелкие, они быстрее теряют емкость,
30 Окт 2015 - 22:43
александр губа
Два предупреждения
1913
1.2
Я шунтирую только мелкие, они быстрее теряют емкость, тем более есть частотозадающие
Помогите с gembird 550w (РЕШЕНО)
Я в общем-то издеваюсь, но это
thinkertl,R69(10Ω),R46(510Ω) у меня встречный вопрос: интересует варистор CY3
они стоят в районе Шим , просто человек
где они стоят? можно фото?
ребята принесли на ремонт БП gembird 550W там
Там можно 22в ставить. И 24 теоретически.
может и так. Почему при нагрузке дежурки стабилитрон
Стабилитрон стоит между истоком и плюсом
ну вот
То есть вместо датчика тока стоят последовательно
Ну видимо да. Анодом он подключен к
Не может он быть на месте диода. Может
Да, так как в даташите нет стабилитрона,
На ob2262_2263s.gif обведен обычный диод. 1N4148. Если OB2263 в
на фото обозначил Если я правильно определил, то красным
подскажите номинал стабилитрона, на плате он обозначен как
прочитал весь этот флуд нигде не нашёл
Почитайте, сами делайте выводы http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11778
по моему такой только один и
Выходы: дежурки, +12В, +5В и +3,3В, можно питание
Сейчас поеду приобрету новые электролиты, нашел у нас
Блин, крона из тестера под нагрузкой RCпередатчика игрушки
ИМХО, - батарейка подсела. А если нет, то
Без лампы можно уже включать?С пасибо всем, завтра
Попробуйте оптрон менять.
В какой-то версии гембёдов отсутствовал нагрузочный резистор на
http://www.rom.by/forum/Gembird_CCC-PSU6X_500W-tsikaet_dezhurka_REShENO как тут в решении
конкретней, эстрасенсы в отпуску... http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/ob2262.pdf
