Выпаял драйвер, сопротивление ugate на 6 ногу бесконечность(RT9618a). Оставил пока 2 фазы,
- надеюсь ключи предварительно сняли или так оставили?
После выпайки драйвера (RT9618a), я бы остановился "пытать" материнку. Заменил RT9618a, а уже потом продолжил.
напряжение VDD памяти 1.4в без процессора и около 0.9в с процессором
а конкретнее, номер контакта памяти.
Никак не пойму Ваши манипуляции: без процессора и с процессором.
Не видел ни одной рабочей материнской платы, для которой
Напряжения на процессор не поступает(вроде так и должно быть )
- нет, так не должно быть!
Постарайтесь правильно выражаться:
