можете попробовать поднять схему на её материнку
3 Ноя 2015 - 16:15
9767
840.28
Критично ли подключение к LENOVO данного БП
можете попробовать поднять схему на её материнку и поискать ответ на странице с чаргером... обычно в табличке указываются граничные напряжения... в принципе, можно дотянуть бп до "зоны уверенного определения"...
Изменение выходного напряжения БП ноутбука
Делитель не наблюдаю, 2 нога через сопротивление
Как подключена 2 ножка DAP002? Если резисторы образуют
И все таки есть предложения как повысить напругу
Питание ШИМки стабилизируется стабилитроном и из даташита питание
думаю многие бы согласились на обмен... ну
При увеличении напряжения на выходе увеличится напряжение питания
