ИМХО, в бюджетной линейке они жульничают. мощность завышена
ИМХО, в бюджетной линейке они жульничают. мощность завышена в 1,5-2 раза. не знаю как люди на них майнили?!!!
Как-то раз озабоченный размером трансформаторов vs мощность разглядывал картинки разных БП в TechPowerUp и в 1300W, например, (кажись?) узрел ETD39?!!!
там идёт по кубу от размера, примерно
ETD28 - 300
ETD33 - 400
ETD35 - 500
ETD39 - 700
ETD42 - 1000
ETD44- 1200
не зря же все советуют менять выходные кондеры на более ёмкостные, особенно это дежурку касается.
кстати по выходу по спецификации интел на 1 ампер 500-1000uF... а там что обычно - два по 2200uF... а я вообще обнаглел и начал пихать полимеры из расчёта к электролитам 1 к 3-5. например было эл. 2200uF стало пол.470uF ... и ничего всё работает...
в modlabs.net или ещё где (?) экспериментировали, излишняя ёмкость идёт во вред, а также вынос на проводах(удаление от токопроводящей линии) (это к выходящим относится [в входному неясно?])
modlabs.net/articles/obzor-bloka-pitanija-aerocool-strike-x-800#.VjlJJ9LhBiw
modlabs.net/articles/obzor-bloka-pitanija-thortech-thunderbolt-plus-800w-g...
компе после замены ключей в PWM с 18 или 20N60, на 10n60.
ну да, так у них запас по току вообще ого-ого-го... мне один старый телемастер сказал что вообще не понимает как они выгорают, что там должна случится невесть какая коллизия чтоб пробились... кроме того менее "токопроводящие" как правило более быстрые- технология такая...
Блок питания FSP epsilon 800W нет старта с материнкой (РЕШЕНО)
