Получилось все таки ее запустить. Но перед эти
Получилось все таки ее запустить. Но перед эти сделал очень много лишних действий (учусь пока).
Пробовал прошить дамп брал с techpowerup. (Как потом оказалось он не правильный - вернул в итоге родной)
Отреболил GPU (зря конечно) - лишний раз нагрев чипа.
На работе начал прозванивать дорожки от сигнала EN, и заметил что рабочий мультиметр (самый простой и дешевый) показывает скачки напряжения в диапазоне 0,05 - 3 V. каждую 1-2 сек. (Мой домашний мультиметр (Mastech MS8233C) такого не показывал, стабильно 0 V.
В итоге докопался до пробитого резистора (рядом с разъемом доп. питания, обведен красным)
Выпаял его и попробовал запустить без него - заработало, правда изображение квадратиками и полосками, вернул родной дамп - стало все хорошо.
Как я понял этот резистор отвечает за линию контроля подключения доп. питания.
Какие последствия могут возникнуть если видеокарта будет работать без него?.
И подскажите какие обычно резисторы в этой линии стоят, или если у кого нибуть есть подобная видеокарта, не могли бы сказать номинал резистора.
