Поступил блок FSP Blue Storm II 400 с проблемой отключается. Диагностика выявила проблемы с каналом 3,3В, канал не держит нагрузку даже в 0,5А (при 10Ом резисторе в нагрузке напряжение просаживается до 2,6 - 2,7В, при 5Ом блок отключается), на ХХ стабильные 3,31В. По остальным каналам нагрузку держит адекватно. Схема 3,3в линии в точности повторяет представленную схему Q-DION QD450, за исключением не больших отличий: не установлены диоды D36, D37 хотя посадочные места имеются и не значительно отличаются номиналы некоторых резисторов. Здесь началось самое интересное. Т.к при падении напряжения под небольшой нагрузкой (10Ом) на аноде D34 появляется отрицательное напряжение сделал вывод, что Q30 закрыт, а значит и цепь управления не при делах, подмагничивания сердечника постоянкой не происходит, а значит по каналу должны протекать максимальные токи. Пропаял все контакты, заменил конденсаторы С32, С35 результата не дало, 2 раза менял дроссель L30 (брал с разных блоков из аналогичной цепи) результат также отрицательный, далее заменил на всякий случай TL431 и управляющий транзистор Q30, проверил все резисторы и провод sens, также безрезультатно, пало подозрение на диодные сборки но и их замена не дала результата. Я в тупике, осталось заменить только L31 и L32, но их состояние не вызывает нареканий. Сопротивление канала - около 2кОм. Подскажите люди добрые куда ещё посмотреть .
Дабы не плодить тем, продолжу свою.
