мощная лампа может распознаваться как К.З. некоторыми
5 Дек 2015 - 01:25
Lost code
257
0.32
На канале +5 Вольт висит тоже лампочка!
мощная лампа может распознаваться как К.З. некоторыми блоками...
премиум-класса, да ещё 2010 года
хотел узнать, представляете ли это вы. Вижу, что вы не новичок.
Так фото можно, ради любопытства...
Be quiet! DARK POWER PRO P9 550W нет включения (Решено!)
Проблема нашлась! На плате-субмодуле супервизора к третьей ноге PS232
После некоторой паузы снова работает с посаженной на
Напряжение на 5-ти вольтовой линии на выходе при
+5 Вольт на 19-ю ногу приходит. Заменил супервизор. Результата
Снова подключил утюг и посадил третью ногу супервизора
Пробую запустить на лампочки: кратковременная вспышка и БП
Друзья мои, никакой мистики нет! Сдох на втором запуске
Убрал утюг и замкнул PS-On на землю. БП работает! Что
Сразу менять не стал: убрал перемычку с третьей
Сегодня выпилил сетевой предохранитель и в образовавшийся разрыв
Простите за неосведомлённость: а чем можно настроить
Ах, вот Вы о чём! Полностью согласен!
Нет. Фен в разрыв сетевого провода, чтобы не
Вы имеете в виду, обычный бытовой фен на
через фен дело не в PS232, а насколько грубо
Руки прямо чешутся взять и посадить третью ногу
Так там стоит PS232 супервизор. С ним лампочки
Шоттки во вторичке как-то странно прозваниваются. Я их как
На канале +5 Вольт висит тоже лампочка! Разумеется, БП
Блок с активным pfc? Дохлый винт хотя бы
Да, получается, что это просто защита от скрепки... Соединил
чтоб скрепкой не включали...
Утром пришла новая мысль: если колодку ATX воткнуть
