Нашел донора, поменял мультик. Ничего не изменилось. По
Нашел донора, поменял мультик. Ничего не изменилось. По прежнему останов на С7. А вообще какое-то странное поведение платы. Когда стартует посты доходят до 2А и дальше нормальная загрузка. Пару раз при старте и коде 2А на монитор выводились по очереди одноцветные заливки - синий, зеленый, красный один раз, а потом темный экран. Иногда зависает на лого биоса. После 7-8-го ресета плата нормально запустилась, в Аиде из датчиков по прежнему только температура CPU и HDD. USB Работают, клавиатура - нет. При отправке на перезагрузку - виндовс завершил работу, монитор погас, а плата так и осталась стоять на коде 2А. Перезагрузка ресетом - С7. Может попробовать Юг прогреть?
f71882fg_datchiki.png 5.76 КБ
