Напряжение изменяется путем изменения VID относительно штатных, могут вводится дополнительные транзисторы.
Отдельно взятых транзисторов для корректировки VID'ов я уже давно не припоминаю - места слишком много занимают на плате.
i8088 писал(-а):
Транзисторы в свою очередь управлябтся от GPIO (обычно моста и/или MIO).
Поскольку исходное предположение неверно (о транзисторах), то дальнейшие рассуждения о необходимости задействования GPIO опять же неверны. Если внимательно почитать документацию на интересующие объекты, то можно заметить, что существуют специализированные выводы, относящиеся именно к работе с VID'ами.
i8088 писал(-а):
Если в режиме хранения выводы моста или MIO не переводятся в Z-state, а для управления кодом VID используются биполярные транзисторы
Опять же - неверная предпосылка. Да и разработчики не настолько идиоты, чтобы использовать биполярные транзисторы в режиме питания от батареи.
