разобрать надо крышку ноута (где матрица) и (при отключенном аккумуляторе и заряднике!) вытащить-вставить разъём lvds. Но думаю, слишком мала вероятность, что из-за шлейфа или разъёма появится ровно одна полоса. На 99%, что матрица неисправна. Иногда можно вылечить, нажимая в местах приклейки шлейфа стекла к плате матрицы (но точно также можно окончательно добить - дело случая). Я бы купил подходящую по сигнальным параметрам и разрешению матрицу (конечно, чтобы и питание совпало), но уже LED, того же размера (если вообще получится найти), и соответствующий переходник в комплекте - и заменить. На других ноутах проделывал такое, но может быть нюанс с невозможностью регулировки яркости подсветки после замены.
