А если и не пробовать, то так ничего и не починиться ведь!
это девиз спортлото?
Bishop писал(-а):
...утруждаться чтением про "термотест", в каких случаях его стоит проводить, а в каких нет
для путиловцев на бронепоезде повторил фразу с подчёркиванием... т.е. при проведении диагностики очень важно пользоваться мозгом правильно
касаемо самой вашей методики проведения термотеста, могу только посоветовать закрыть вертолётный завод
...и не носите потом свои вертолётики другим мастерам, не надо))) т.е. все вертолётики автоматически должны оставаться в вашей коллекции с выплатой компенсации счастливому владельцу бывшей платы))))
