VCCP?
29 Дек 2015 - 18:07
Aleksey_56
2511
166.67
VCCP?
Palit GTX550 Ti 1Gb Опознать сбитые элементы
Еще пару лет бездумного выкладывания картинок и
Дык у вас вроде как 3
Интересно, когда автор все таки сможет понять
Вот еще замерил: 1-0v 11-1.95 34-0 35-0 36-0 38-0 41-0 Я понимаю что на затворы ключей
Я рекомендую вам почитать документацию и слегка
Что то не пойму что Вы хотите этим
Re: POST-420536
Я не увидел, как то вообще.... Ну а
Вам было лень указать это значение
На ней 12.16v
Взгляните на 40 ногу.
VCC - 24-я нога на ШИМке, в даташите
VCCP?
Толи я дурак, толи лыжи не едут... VCC
Если "пит" в вашем понимании является
Если бы я еще знал что означают те
Как обычно - не попытались подумать
Вот что намерил на ШИМке: 10-0.02v (возможно там где
Вообщем поставил все элементы которые были снесены, но
Перемерил ещё раз, на 550ti так как и
VFB=(VDIFFOUT/RFB+5V/R5V+VDRP/RDRP)/(1/RFB+1/R5V+1/RDRP) - без учета возможного резистора на
1KOm
Тогда и второй RISO (который отсутствует)
Точно такой нет, но смотрел на двух других
хмм, странно... ну хорошо, спасибо. А у Вас
На карте RDRP стоит тоже 10KOm.
Спасибо большое) Я нашел вот такой даташит
10KOm.
если это он, то его сопротивление 1.6
Формально - температурный датчик. На всякий
Да, верно, 01С. Через лупу все таки увидел.
01C
Так карта ваша, что хотите то с
С Вашего коментария я только понял, что нужно
Вообще то 0K - это нулевик.
Нарисовал как смог http://files.d-lan.dp.ua/download.php?file=eec61fddcbb83ec6714e7d77bebb3b4f И в самом низу
я немножко сглупил и наделал лишней работы. Дело
Нескромный вопрос - вы, имея объект
Получается, что тот резистор, который должен быть на
Ладно, попробую отрисовать кусок схемы, посмотрим что получится
Резистор с вопросом (рядом с RDRP)
Вот http://files.d-lan.dp.ua/download.php?file=491d9d188b4b578f221a129e2fd8a808 И тот резистор под двумя конденсаторами,
Мне в общем-то наплевать на ваши
На фото отметил к которой группе элементов
Слева указаны элементы с пометками R, причем
Вот еще отрисовал и не могу понять по
Вот за это огромное спасибо. Буду пробовать. А
Сделать нормальное освещение - не проблема.
вот что получилось на отслеживать... думаю что правильно
Нескромный вопрос - кто-то мешает выложить
Отслеживал, смотрел в даташит, не чего нового не
Ползет мужик по пустыне, видит кувшин.
Мне самое главное резисторы узнать какие должны быть
VCCP?
