Приветик. И Вы решили это проблема? (мой МП
3 Янв 2016 - 11:15 Jasur
Приветик. И Вы решили это проблема? (мой МП Asus M3A78)
ASRock G31M-VS2 ошибка 38 на посткарте
Бред не исправлен :). Маразм заменен
извиняюсь
Подчеркнутое - бред :D.
Питание на USB +5в это FUSEVCC приходит через
Приветик. Ну как, Вы решили эту проблему?
При прозвонке USB порта относительно корпуса разъема, вывод
BIOS прошивался неоднократно, причем различными версиями с сайта
У меня проблема решилась заменой южного моста.
;-)Поиск по Форуму не работает ? http://www.rom.by/forum/AsRock_G31M-VS
Bios можно перешить, для начала. Программатором. Линии данных
