Питание на USB +5в это FUSEVCC приходит через стабилизатор от 5VDUAL которое в свою очередь приходит через стабилизатор от +5в с БП. На любой схеме можете по аналогии цепочку для Вашей платы рассмотреть. Но это к данной теме скорее всего не относится. Проверьте уж на USB сопротивления между ножками D-D+ по всем колодкам. Если разница больше двух трёх ом, то это подозрение в сторону ЮМ.
У меня такая плата лежит, ждёт с Китая ЮМ.
