После этого можно не дергаться в плане
6 Янв 2016 - 16:26
savely
romby team
5441
382.16
следующий раз стирается как попало
После этого можно не дергаться в плане попыток записи. Так что начать отладку стоит со стабильного ERASE и мыслей, что может влиять на него. В spipgm есть варианты "полный/посекторный" ERASE (это 2 разные команды)?
Не могу победить прошивку Winbond 25x20avnig
Я бы еще добавил - автору решительно наплевать
мусьё искатель приключений? ..таки да. лпт
Может, кто и собирал, но в пределах себя
Кстати, неужто никто на Ардуине (ну, или
Теперь софтина увидела у флешки какую-то защиту
Ну не знаю, у меня есть самодельный SPI_TT,
Кто говорил про софтины? 74HC244 дает нормальное
Ну, как вариант, #CS к земле прижми (и
Я слил примерно 6 разных софтин, в
Если изначально была собрана схема с применением 74
Ни к коем случае, как бэ мне
Хм, задача вроде как изначально была -
Ну я юзаю команду: \e
Дело в том что один раз может
ERASE работает? В плане - просто стереть
FAR - виндовая прога. Как Вы его под
Нифига, только начал долго записывать, минут 5 он
Выставил Normal, теперь флеха шьётся безумно долго)) но
Сорри, я тут маленько отвлекся как раз
Parallel Port MODE = Normal
Я же выше написал что сейчас нахожусь
Вы боретесь с тем, что никому не интересно.
Вообщем в DOS пробовал, делаю следующее: Читаю Дамп с
Полез в биос там по поводу параллельного порта
не смотрел конечно. вовсе не интересен этот
Если бы такая игрушка была у друзей\знакомых))
bios setup твою дивизию! нет моника? -
Да подключи комп к телеку, попроси у знакомых
Блин какая-то ерунда выходит, 25q32bvsig - определилась идеально! Считалась
Какие там настройки?))... Если брать во внимание:
это еепром, а не флеш... даташиты
Bishop , Валяется плата от старого
DimonNT, а не пробовали заглянуть в настройки
Да как?.... блин.. придётся без моника пару
DimonNT , да хоть десятая, я предложил
Это первая флешка из серии 25xxx которую
Что мешает взять другую, заведомо исправную флешь, и
После чтения тем я и пришёл к
Вам лень почитать на форуме темы, посвященные этому
