у меня все что связано с линией B+ звонится на землю. Объясните пожалуйста как проверять соединение CPU B+ и B+
в данном случае, в этом нет необходимости Ранее Вы написали, что
начала моргать лампочка которая показывает что подключен источник питания
и при этом Вами же был доказан факт КЗ в цепи CPU B+, это и увело следствие в сторону Будьте внимательнее... Может лампочку эту Вы не на плате видели, а на блоке питания?
Возвращайтесь к поиску КЗ во вторичных источниках, например, выбитый верхний ключик и нагрузка в роли "стабилитрона на B+"... если его не обнаружите, то КЗ в линии B+, например, выбитая керамика, но этому категорически противоречит "моргающая лампочка на блоке питания"... что там у Вас происходит, мы знаем только с ваших же слов... пока вот круги нарезаем без видимой пользы для делатут впору снова Хауза цитировать...
