Вот нашёл картинку http://i710.photobucket.com/albums/ww105/m2m_04/a500%20sensor_zpsjkmzv2zm.jpg там 4,7 Ом.
21 Янв 2016 - 09:30
Vadim
331
9.03
Вот нашёл картинку
там 4,7 Ом. Блок Calibre XCP-A500.
Помогите опознать выгоревший резистор Бп Xigmatek XCP-A500
Уже не первый раз сталкиваюсь с выгоранием этого
Вот снимки предложенные одним из пользователей по
О предохранителе:это второй предохранитель установленный мной на чисто
- также думаю, что должен быть 22,0х50в(63в). А
Да откуда в дежурке 220мкф??? Может 22мкф/50в?
Из обмотки обратной связи через последовательно соединённые 220
Почему-то мелкий транзистор не может полностью закрыть ключ. Может
Выключив из сети вилку напряжение на электролитах снижается
Может есть схема у кого?Установлены :микросхема ШИМ 6105
Прошу помочь опознать......рассыпались R12 и R18(пока установлены на
Надо подключить блок к нагрузке,
Транзистор перепроверил,рабочий,нужного резистора не нашел,поэтому сделал сборку из
Да,тот который рядом с дросселем.Исходя из схемы представленной
Я так понимаю, что резистор этот рядом с
Вот нашёл картинку i710.photobucket.com/albums/ww105/m2m_04/a500%20sensor_zpsjkmzv2zm.jpg
