Добрый день.
Спасибо!
После публикации сообщение не появилось
подумал что неправильно
29 Янв 2016 - 16:55 sashablec Образцовый источник флуда >>29
Добрый день.
Спасибо!
подумал что неправильно задал вопрос.
полевики не выпаевал раньше дошло про память.
1. Поменял микросхему стабилизатор напряжения терминации памяти UP7713U8 на RT9173C - 1.8 вольт нет. На транзисторе А09 (нижнее плечо) RT8105 DS=0 вольт (при подаче питания на плату)
2. Конденсаторы по выходу ШИМ RT8105 1.8 вольт 4 шт снял на предмет пробоя - На транзисторе А09 нижнее плечо RT8105 DS=0 Ом
3. Транзистор А09 (нижнее плечо) RT8105 заменил на IRF3707ZSPBF - 1.8 нет. На транзисторе А09 (нижнее плечо) RT8105 DS=0 вольт (при подаче питания на плату)
4. Рядом с стабилизатором напряжения терминации памяти конденсатор на 1 ножку и землю выпаял - На транзисторе А09 (нижнее плечо RT8105) DS=0 Ом
5. Рядом с транзистором А09 (нижнее плечо RT8105) возле ножки S фильтр из R и С =1,2 Ом
6. Выпаял RT8105 (новую пока не ставил) - На транзисторе А09 нижнее плечо RT8105 DS=0 Ом
Походу есть КЗ на транзисторе А09 (нижнее плечо RT8105) DS=0 Ом
Схемы нет. Подскажите, какие элементы в цепи 1.8 вольт еще остались?
PS. Извиняюсь за сумбурность и много слов.
Добрый день.
Спасибо!
