Дамп (dump) - это снятый образ флешки
Может ли это быть из-за того что прошивка с оф. сайта не подходит, потому что нужен именно ДАМП
Дамп (dump) - это снятый образ флешки с рабочего (очень желательно) аппарата. На оф. сайте его никогда не будет, т.к. там выкладываются чистые полные образы или обновления. В данном случае - полный образ. Какое расширение файла написали разработчики, зависит от их личного пристрастия. Кто-то пишет версию прошивки, кто-то еще что. Все это не важно.
Программатор (в данном случае) - устройство для автономной записи информации в энергонезависимую память (SPI Flash). Нормальному программатору и его оболочке должно быть все равно: название файла, его расширение, его содержание, его размер. Максимум - должен вывести сообщение при несовпадении размера записываемого файла и объема флешки, предоставив пользователю решать, продолжить или нет.
Как проверить флешку?
- стереть и проверить на чистоту (FF) - Вы проверили.
- заполнить буфер значением AA, записать и проверить
- заполнить буфер значением 55, записать и проверить.
Судя по скриншотам - пимпочка "заполнить"
Тогда можно будет судить о исправности микросхемы. Пока все указывает на ее дохлость. Попробуйте другую, аналогичной емкости.
Ищу ДАМП BIOS ASUS Lamborghini VX6 версии 0901 (0902 и 0701)
