А Вы посмотрите снизу на трансформатор. Провод один
27 Фев 2016 - 20:36
8919
1027.43
А Вы посмотрите снизу на трансформатор. Провод один и тот же.
Бп не большой мощности из дежурки АТХ
Думааю, да. Номинальный ток через светодиод IF= 20mA
Писал про R30, а написал его номинал(10Ом). Заменил
На схеме не нашел. R30. 500-1000 ом.
R10 по схеме? Попробую. Я так понимаю увеличить
А резистор для ограничения тока оптрона не меняли?
Концы не путал, т.к. пока еще в плате
Странно. При нагрузке в 1 вт греться диод
Да стоял SB340 (подумал греется от малого обратного
Диод Шоттки?
Подключил сегодня вторую обмотку Дежурки. Стал греться диод.
А нет статистики, сколько потреляет тока каскад раскачки?
ну так перемотайте толстым))
Но ведь там провод меньшего диамеира и наверное
Думаю, из-за коэффициента трансформации. Попробуйте подключиться к выводу,
