Стойностите на +5VSB и PS_ON променят ли се
8 Мар 2016 - 01:59
mcm65
180
0.01
Стойностите на +5VSB и PS_ON променят ли се при включен конектор на БП в МВ или остават непроменени?
С компьютером не запускаеться БП
Я на это грешил, но все таки думал
Товарищи, спасибо кто откликнулся, но кажись разобрался (буду
ИМХО, присутствует разогрев "севших" конденсаторов, потому и
Если при подключении к материнке принудительно замкнуть PS-ON
Т.е. при подключенной материнке, если PS-On замкнуть на
3.3 и любая другая прекрасно держит нагрузку. Материнка
Линия 3,3в держит нагрузку? Попробуйте в нагрузку добавить
Опитай с нови кондензатори в първичната част
Те конденсаторы я на всякий случай менял, не
"Был пробит диод шотке по 5 вольтам" -
Нашел какуюто лампочку, Загрузил на дежурку, замерил амперметром,
Видит в норме - не значит что дежурка
На счёт дежурки то тестер блоков питания же
Как вариант - дежурка не держит нагрузку. Попробуйте
Это не важно какая сборка. Он даже не
БП стоял на этом Вашем компе или нет
