У материнки появился еще один симптом: при включении БП она сразу стартует, вне зависимости от нажатия кнопки. Иногда на процессоре глохнет и сразу запускается кулер - тогда запуск системы происходит нормально. Иногда кулер сразу шуршит на полную, и если в первые секунды нажать кнопку питания - он на секунду замолкает, и тоже старт нормально. Иногда - просто крутится, но ничего не запускается (на мониторе "нет сигнала"). На сегодня гадания завершаю, так как потраченное время не стоит того, что стоит эта материнка в исправном виде(
Напоследок, над колодкой передней панели нашел транзистор 1AM, который выглядит подозрительно.
И вот он при прозвонке мультиметром в режиме проверки диодов, хоть в каком порядке не подключай щупы, показывает значения от 500 до 1000. Коллектор с эмитером, коллектор с базой, базу с эмитером - все равно. Он грешен?
