ASUS P5LD2-VM rev.1.02 (BIOS 1401) + E2220 = полёт нормальный.
Сначала соединил AM1-AM2-AM3-AM4-AL4-AL5-AL6-AK4-AK, но БИОС ругался на пониженное напряжение процессора и не давал его регулировать. Я удалил соединение с этих площадок, и ошибка в БИОСе ушла, и напряжения выбрать стало можно.
Всё это правда могло быть из-за того ещё, что я излишне перескоблил процессор, нанося дорожки, и какие-то царапины оказались слишком глубокими (прям до какого-то металла ), и возможно, могли что-то замыкать. Так или иначе, сейчас всё нормально. Средствами БИОСа сделал оверклокинг 10% - БИОС запускается, показывает инфу. Винду не ставил. С 15% оверклокинга уже плата уже не стартовала.
Из огорчений - не так уж и велик выбор процессоров, которые эта плата поддерживает (вернее, PCB2.0 её версия). E7600 у меня на ней не заработал, хоть и слегка грелся (неподготовленные C2D даже не грелись).
