Попытка укротить Conroe
Материал из Wiki.
Данная статья не предназначена для слепого повторения изложенной идеи и требует понимания взаимодействия хардварной и софтварной сторон функционирования компьютерного «железа».
Содержание
Эпиграф
Выход в свет процессора на ядре Core являет собой факт признания компанией Intel бесперспективности применяемой до недавнего времени в своих процессорах архитектуры NetBurst, впервые представленной в конце 2000 года. Опуская технические тонкости сравнения этих диаметрально противоположных архитектур, нельзя не отметить, что процессоры Intel из пожирающих энергию «печек» с дикими, порой запредельно высокими рабочими частотами превратились в милых домашних зверушек — холодных и, несмотря на непривычно малые частоты ядра, более производительных.
Однако за все в этом мире приходится платить, и появление у Intel такого мощного оружия, как процессоры Core 2 Duo, положило начало новой «гонки вооружений» на потребительском рынке.
Корпорация Intel в рамках рекламной компании и в плане технической поддержки любезно предлагает любому желающему ознакомиться с технической документацией ("даташитами", от англ. datasheets) на свою продукцию, в частности, на выпускаемые ею процессоры. В рамках данной статьи использовались следующие материалы:
Требования к платформе
Следуя официальным заверениям следует, что новый процессор требует для себя и новой платформы - на основе ультрасовременных чипсетов от Intel, ATI и nVidia - важной частью которых является поддержка "следующего" стандарта питания VRM11 с классом питания 06. Однако хорошо зная "повадки" локомотива процессоростроения еще со времен Pentium/PentiumMMX, можно смело предположить, что не так все страшно, как обстоит на самом деле, особенно с учетом того, что соблюдено главное - Core 2 Duo имеет все тот же LGA775, как и его предшественники. Кроме этого, рассуждая логически можно проследить и сделать выводы:
  • ранние версии MB на i975 не поддерживают Core2Duo
  • стоило появиться процессорам с ядром Conroe в продаже, как шустрые производители материнских плат объявили о поддержке таких CPU своими изделиями на "более старых" чипсетах i945 и даже i865.
Кроме этого "практического" довода в пользу возможности переделки, имеются также и "теоретические":
  • Начнем с того, два ядра Conroe не подразумевают появление какой-то особой разводки под второе ядро. Вспомните, что процессоры Intel серии 8хх являются двухядерными и никакой дополнительной хардварной поддержки не требуют. Не забываем, что сокет LGA775 применяется и там и тут.
  • Техпроцесс 0,65 нм являет собой именно техпроцесс изготовления кристалла, ни в коей мере не оказывая влияния на совместимость процессоров.
  • VRM11 и vr_config_06. По большей части является маркетинговым ходом. Ибо (если показывать на пальцах) энергопотребление Core2 намного ниже, чем архитектуры NetBurst, для которой уже давно были введены стандарты питания 04А (max Icc 78 Ампер), 04В (119А), 05А(100А) и 05В(125А). Неслабо, да? Максимальный же ток по стандарту 06 это "жалкие" 75 ампер :).
Отличие VRM11 в другом. Старый стандарт VRM10 подразумевал выставление стартового напряжения процессора сигналами VID0VID6 (всего 7 сигналов, или бит) с точностью 5 знаков после запятой, шагом 0,00625 вольта и пределами от 1,60000В до 0,83125В. Причем официально не запрещалось использовать и 5 и 6 битную кодировку. В VRM11 имеет место быть 8 битная кодировка стартового напряжения VID0VID7 и совершенно другая кодировочная таблица напряжений! Точность те же 5 знаков, шаг 0,00625В, пределы от 1,60000В до 0,50000В. Ключевые слова здесь – другая кодировочная таблица.
Препятствия к установке
  1. Появление новых, перемещение старых сигналов. Ну здесь не так все сложно как у Туалатинов, поэтому скажем просто – есть такие сигналы. Связано это прежде всего с введением стандарта VRM11 (надо же как-то материнской плате распознавать способ запитывания камня) и элементарной проверкой на совместимость платформы, что также является требованием маркетологов Intel.
  2. Программная поддержка, а именно поддержка БИОСом. Здесь все много сложнее, ибо изучение карты сигналов (Land Listihg and Signal Discriptions) ничто по сравнению с раскопкой порядка 3-4 метров кода (да еще без опыта). Дело тут в модельно специфических регистрах, так называемых MSR. Intel и здесь постарался, изрядно попортив привычную всем картину - исчезли MSR 2Ch (Processor Frequency Configuration) и 2Bh (Processor Soft Power-On Configuration), а именно они используются (у "старых" процессоров) на этапе первичной инициализации железа. Исчезнувшие MSR ставят в тупик (подвешивают) процессор и поэтому старт системы при использовании данных MSR невозможен. Поэтому в коде БИОС, в котором реализована поддержка C2D, производится ряд проверок на CPUID установленного в системе процессора и в соответствии с этим выбирается соответствующая ветка исполнения подпрограммы.
Предложения по доработке
Итак, в ходе чтения литературы и немногочисленных экспериментов обозначились четыре группы контактов, расположенных на процессоре и влияющие, или могущие повлиять, на запуск процессора Core2Duo на материнской плате Gigabyte GA-8I945P-G, живущей у автора, или любой другой. Надо отметить, что сама по себе материнская плата никакой доработки (физического вмешательства) не требует кроме как нового БИОСа. Все операции производятся на процессоре со стороны "пятачков".
  • Сигнал VRDSEL, контакт AL3 . Отвечает за распознание процессором подходящей платформы. Не должен быть соединен с землей, разведенной на процессорном сокете, иначе процессор просто не запустится. На «старых» платах обозначен как Vss, то есть «земля». Изолировать можно лаком для ногтей с хорошей сушкой в два слоя, иначе иголка из сокета может его проткнуть.
  • Сигналы MSID0-MSID1, контакты W1-V1 соответственно. Отвечают за Market Segment Selection и для Conroe должны быть соединены «землей». Соответственно, для плат не поддерживающих стандарт питания 05В, соединяем W1-V1-U1, так как U1 не что иное как Vss. В авторском варианте своей роли не сыграла, все работает и без нее, но в более старых системах должна быть.
  • Соединяем контакты AM1-AM2-AM3-AM4-AL4-AL5-AL6-AK4-AK5. Это для соединения VID0-5 c Vss. Таким образом выставляем стартовое напряжение 1,08 вольта для запуска камня (см. таблицу VRM11). Данное соединение предложено для "оптимизации действия руками", то есть рисуется одна дорожка, которая соединяет землю (Vss) со всеми VID-ами, которые знает вольтрегулятор VRM10. Можно эту перемычку не рисовать вообще , но кто знает, какую напругу выдаст не родной для Конроя VRM. (Хотя я рискнул и получил стартовое напряжение 1,414 вольта – это по внешнему вольтметру). "Стартовое" - потому, что стартует CPU именно с напряжения по-умолчанию. Далее в процессе POST выставляется напряжение, заданное пользователем.
  • Соединяем контакты D23-C23. Сигнал VCCPLL переместился с C23 на D23. Здесь у пытливого исследователя может возникнуть недоумение, так как на Land Listihg указаны и "старый" сигнал VCCIOPLL на контакте С23, и "новый" VCCPLL на контакте D23. Но в описании сигналов на процессоры серии Е6000 как такового VCCIOPLL нет вовсе. Может забыли стереть с карты ног? Желающие могут промерять эти (D23-C23) контакты на процессорах серии 8хх. Судя по всему у этих CPU перечисленные ноги должны быть соединены в упаковке. Короче без этой перемычки не работает.
Обозначенные красным цветом контакты необходимо изолировать, а зеленым - замыкать.
Ну вот, нарисованы токопроводным лаком перемычки, AL3 заизолирован, можно, в принципе, вставлять. СТОП! А ПРО БИОС ЗАБЫЛИ?
Только новый BIOS!
Озаботьтесь для начала БИОСом подходящим под вашу материнскую плату и с поддержкой Core2. Иначе ничего хорошего не получится. У автора материнка заработала с БИОСом от GA-8I945P-S3.
Конечно имеются случаи изменения ревизии материнских плат для поддержки Conroe (может быть это ваш случай?), тогда ищите/ставьте новейшую прошивку и вперед! Например, по сообщению участника форума rom.by материнская плата Asus P5LD2-VM, ревизии 1.03G прекрасно работает с камнем Е6600. Использовался БИОС от более поздней ревизии.
Материнские платы способные работать (проверено) с Core 2 Duo при применении "чужой" прошивки:
1. Asus P5LD2-VM rev 1.0 (i945G) прошивка от Asus P5LD2-VM rev 2.0
2. Gigabyte GA-8I945P-G (i945) прошивка от GA-8I945P-S3(DS3)- все ревизии плат.
3. ECS 945P-A rev 2.0 (i945) прошивка от ECS 945P-A rev 3.0
Материнские платы, теоретически способные работать с Core2Duo при применении "чужой" прошивки:
1. MSI MS-7246 Platinum rev 1.0 (i975) прошивка от MS-7246 PowerUp rev 2.0
Важное замечание
На форуме очень часто возникают темы про адаптирование БИОСов путем добавления микрокодов. Поверьте на слово - никакой волшебной силы (кроме мифической, а следовательно легендарной) микрокоды CPU не имеют и их добавление в прошивку не сделают Вашу материнскую плату универсальной а БИОС всемогущим.
Для сомневающихся практиков же (хорошие, честные и смелые ребята) могу посоветовать дизассемблировать пару - тройку прошивок с поддержкой (и без оной) C2D. Там всё сразу и хорошо видно. Как помощь предлагаю просмотреть категорию Типовые процедуры кода BIOS. Удачи.
делаю всё как указано в статье, но столкнулся с проблемой прошивки моей материнки GA-8I945P-G под биос GA-8I945P-S3. FLASH885 пишет что биос ID не подходит и отказывается прошить. Подскажите автор для тупых (ака меня) чем и как вам удалось прошиться (программатор исключаем сразу - такой возможности нет). Заранее благодарен, Пенцак Иван
Аватар пользователя Santa
ключ -f (для AwardFlash)решает ффсе проблемы..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Прошил.... Теперь после включения компа - тест экран, проверка памяти а потом светомузыка на светодиодах клавы и безнадёжное зависание((( E8200 так и не определился, а на старом пентиуме 3,2 виснет((( Виноваты мои кривые руки?
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА: Если не жалко подари прошивку для 8I945P-G в фомате BIN или HEX чтоб программатором прошить биос - жалко материнку она 100% рабочая
E2160 не заводится на МП ECS 945P-A 2.0 с биосом от 3.0, камень даже не греется
P5LD2 rev. 1.02 BIOS 2002 Pentium Dual E2160 все работает без проблем. Спасибо!
А можно ли аналогичное сделать с платой GA-8I945PL-G ? Если да, то какой биос шить - GA-8I945PL-S3 (какой ревизии?) или GA-8I945PL-DS3 ?
А то есть материнка с памятью и есть Core2Duo E4400. Хочется заставить их работать.
Прошил в GA-8I945PL-G биос от GA-8I945PL-S3 rev.3. По крайней мере ничего не поломалось, все работает. Тут несколько лет назад был вопрос, как шить, вдруг кто еще археологией займется - awdfl882 /py/sn/f/cc/r :)
Подтверждаю, GA-8I945PL-G с биосом GA-8I945PL-S3 rev.3 : Core2Duo E4200 работает. Единственный недостаток - теперь показывает температуру процессора -31 градус (не только с C2D, но и со старым P4).
Intel® Pentium® Processor E6600 (2M Cache, 3.06 GHz, 1066 FSB)
MS-7336 V1.0 LGA775,DDR2,chipset 946GZ
мать не видит проц, перемычки кинул по инструкции, биус официальный 1.14. походу дела надо другой биус, от какой платы может подойти биус, что бы поддерживал данный процессор? подскажите!
проц Е2180 работал и со старым бисом и с новым. Е6600 работает на совместимых с ним платах(100% рабочий).
ASUS P5LD2-VM rev.1.02 (BIOS 1401) + E2160 = полёт нормальный. Температура вроде в БИОСе тоже адекватная (хотя это надо в Винде уже тестить).
Как я делал и что использовал при работе.
Маркер токопроводящий Келлер (фирма Контактол). Лак для ногтей что-то не твердел у меня должным образом - иголка его постоянно протыкала. В итоге оставил тонкий слой лака (что не стёрлось), а поверх фигакнул капельку суперклея (но в форме геля) для упрочнения лака. Проканало.:) Токопроводящим маркером можно задеть соседние пятачки на процессоре, но форму токопроводящего покрытия можно потом подрихтовать ногтем и каким-нибудь острым предметом (я использовал плоскую часовую отвёртку).
ASUS P5LD2-VM rev.1.02 (BIOS 1401) + E2220 = полёт нормальный.
Сначала соединил AM1-AM2-AM3-AM4-AL4-AL5-AL6-AK4-AK, но БИОС ругался на пониженное напряжение процессора и не давал его регулировать. Я удалил соединение с этих площадок, и ошибка в БИОСе ушла, и напряжения выбрать стало можно.
Всё это правда могло быть из-за того ещё, что я излишне перескоблил процессор, нанося дорожки, и какие-то царапины оказались слишком глубокими (прям до какого-то металла:) ), и возможно, могли что-то замыкать. Так или иначе, сейчас всё нормально. Средствами БИОСа сделал оверклокинг 10% - БИОС запускается, показывает инфу. Винду не ставил. С 15% оверклокинга уже плата уже не стартовала.
Из огорчений - не так уж и велик выбор процессоров, которые эта плата поддерживает (вернее, PCB2.0 её версия). E7600 у меня на ней не заработал, хоть и слегка грелся (неподготовленные C2D даже не грелись).
На Оверклокерах в теме про плату P5LD2 выкладывали БИОС для неё, который поддерживает все C2D.
Вторую мать в интернете не нашел, и биос под нее тоже.
Поэтому GA-8I945PL-G прошивал БИОСом от GA-945PL-S3 рев.1 (945pls3.f6)
awdfl882 945pls3.f6 /py /sn /f /cc /r
Прошилось, запустилось на Pentium 4 631, далее вставил в сокет Celeron 420 1.6GHz - не завелось, бипер не пищал, напряжения не мерял.
Переставил назад пень4 - хотел перепрошится с ЮСБ флешки с ДОСом обратно на старую версию - не грузится с флешки.
Хорошо что был флоппи под рукой - с него и сделал откат.
" Прошил в GA-8I945PL-G биос от GA-8I945PL-S3 rev.3. По крайней мере ничего не поломалось, все работает. Тут несколько лет назад был вопрос, как шить, вдруг кто еще археологией займется - awdfl882 /py/sn/f/cc/r:) "
"Подтверждаю, GA-8I945PL-G с биосом GA-8I945PL-S3 rev.3 : Core2Duo E4200 работает. Единственный недостаток - теперь показывает температуру процессора -31 градус (не только с C2D, но и со старым P4)."
Приветствую. Отзовитесь, кто в курсе! Стоит таже задача, что обсуждалась выше: есть GA-8I945PL-G . Нужно ее подружить с Core2Duo е4300 - е4600.
По изложенному выше не понял - нужны ли обязательно доработки, операции (перепайки...) на процессоре со стороны "пятачков" или решается перепрошивкой биоса от GA-8I945PL-S3 rev.3.
Получил p5ld2-vm ревизии 1
Как бы туда воткнуть е5240 или хотяб
е7500?
Прошил гигабайтовскую GA-8I945P-G-RH биосом от GA-945PL-S3 рев.3. В итоге получил висяк- мать запускается, доходит до надписи "нажмите F1", но на клаву не реагирует. Обратно восстановить стандартными способами не получилось, ни с флопа, ни с флешки не грузилась. Выпаял чип биоса (он там зараза без седла, прямо припаян), прошил его на асусовской материнке (P4GE-MX) на родную прошивку и влепил обратно, но уже в предварительно припаянное гнездо. Больше экспериментировать неохота. Важный момент- на асусовской материнке получилось прошить тоже с флешки, но версия awdflash сработала только которая была в архиве с биосом именно от этой асусовской материнки, и с ключиком /f
" Стоит таже задача, что обсуждалась выше: есть GA-8I945PL-G . Нужно ее подружить с Core2Duo е4300 - е4600.
По изложенному выше не понял - нужны ли обязательно доработки, операции (перепайки...) на процессоре со стороны "пятачков" или решается перепрошивкой биоса от GA-8I945PL-S3 rev.3."
Думаю, лучше поздно, чем некогда. Нужен И биос от S3 rev.3 И доработки на проце (без пайки, как в статье описано).
"Прошил гигабайтовскую GA-8I945P-G-RH биосом от GA-945PL-S3 рев.3. В итоге получил висяк"
Ожидаемо - даже чипсеты разные же: в первой 945P, а во второй 945PL.
В статье написано: "2. Gigabyte GA-8I945P-G (i945) прошивка от GA-8I945P-S3(DS3)- все ревизии плат". Судя по сайту Gigabyte, ваша -G-RH отличается от -G (без -RH) только тем, что "Отвечает требованиям директивы Европейского Союза об ограничении использования опасных веществ (RoHS)". Так что даю 99.9%, что прошивка от GA-8I945P-S3(DS3) должна заработать и у вас.
Доброго времени суток!
Досталась как то мне Asus p5ld2 rev 1.02 и было много разного хлама скопленно, я решил поставить являющийся без дела процессор (e2160), сначала долго не мог понять почему с ним плата не стартует, пока повнимательней не прочитал описание на сайте производителя, что плата поддерживает эти процессоры только со 2-й ревизии. Начал искать в интернете пути обхода и нашёл этот. Все сделал как в статье написано, только токопроводящего клея не было, тупо споял те контакты которые нужно замкнуть и положил кусок изоленты на тот контакт который нужно изолировать. В итоге все заработало, мелочь, а приятно. Спасибо за статью!
Asus P5LD2 ver.1.03G(биос 2002) нормально заработала с процессором Е4600 после того как контакт AL3 заизолировал, а контакты С23 и D23 соеденил, остальное не потребовалось.
