ставил
14 Мар 2016 - 01:02
Leviafan
Бан
847
12.16
ставил
Плавает напряжение PG в COLORSit 400U-SCE (Решено)
Ну не знаю. Я несколько раз надламывал ножки
Нет конечно, но Вас читают и люди с
novice_dP, и что мне теперь делать?
Уважаемый UAM, риск раскола SMD конденсатора при
Leviafan, дорого. SMD дешевле. :)
Leviafan , что-то не могу рассмотреть,
ставил
Я ставлю.
Точно такой же блок, ESR С5,С6 - 4
Все, комп проработал всю ночь, работает нормально, попутно
Угу. 1mF ? Обычно стоят 2.2uF-4.7uF. В последнее время
Сменил С5,С6, напряга на PG прыгать перестала (пробовал
Осциллографа нет. ладно попробую заменить сначало кондеры и проверить
Без осциллографа ? Можно и поменять. Но только
вообщем менял эти кондеры на OST 560mF*200v. Напряжения
Нет. Это не вздувшиеся кондеры.
Сегодня в сервисе возьму замену, проверю, что
Нормальные напряжения. Корпус или пластиковая крышка вздулась? Судя
Вообщем дела такие: C1 = 140v C2 = 136v (верхушка
хорошо, проверю еще раз.
На них - я имел в виду между
В первом посте я ошибся и написал
У 17 ноги подстроечники есть?
С1, С2 проверяли ? Напряжение на них одинаковое
Заменил на новые Jamicon. нет. Изменений нет. PG работает
ДГС начинает издавать звуки из-за старт-стопа ШИМа. Замените
ставил
![](http://g04.a.alicdn.com/kf/HTB1DvLnKpXXXXclXFXXq6xXFXXXE/Monolithic-Ceramic-font-b-Capacitor-b-font-105-font-b-1UF-b-font-50V-20-Pitch.jpg)
