Всё понятно!Теперь по делу!Что нужно проверить по цепи
14 Мар 2016 - 16:46
Rex
894
0.97
Всё понятно!Теперь по делу!Что нужно проверить по цепи питания клокера?
Ga-g41m-es2h нет клока и залип ресет
Здравствуйте всем!Не стал заказывать клокер из Китая и
Не поднял!Я закажу клокер из Китая и
Спасибо за помощь!
Чтобы отдельные его участники догадались о
maco , к чему захламлять форум?.
Еще одно напряжение осталось.
На Q4 вот такие показания! Gate 4.89в Drain 1.86в Source 1.23в
Раз уж вы изначально постулировали
Прямо на конденсаторах под северным мотом 1.23в!Какие ещё
Ну так тогда тестер специальный надо, как и
Зачем указывать 2 раза напряжение в
По памяти: №1 0.93в №64 1.86в №238 3.36в Южный мост: L3 1.22в Северный
Занимаетесь . Для
По меряю все напряжения и отпишусь!
Не, не занимаюсь. В конце-концов если померять сопротивление
Нет, неверно :). Вы
Не все, что обладает электрическим сопротивлением является резистором,
так забавно читать, как Dr.Rer.Nat оправдывается, сопротивляется (опаньки!
Т.е. вы утверждаете, что лампа накаливания
Лампочки используются для получения света, в общем случае,
Так мы ни к чему не придём!Я ещё
Я таки издеваюсь - информация по
резистор: https://ru.wikipedia.org/wiki/Резистор лампочка: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лампа_накаливания Если следовать вашей логике, то Toshhiba
Раз не хотите, чтобы я доказывал свое
Ну, я не стану просить выс доказывать, что
Меня премия за постоянный ток вполне устроит
Ну, и случаи высоких частот тоже рассматривать не
Вполне конкретный :). И лампочка в
maco , то что у лампочки есть
Диагностика такая!Все напряжения в норме но нет клока
Было - так было :). Никто
Я вам излагаю факты!Что было то было!Я
Премия в хозяйстве пригодится :D. Для
Двойка говорите?Я заменил резистор и всё заработало !Где
Ну вот, условно, возьмем цепь из источника питания
У меня было такое!По внешнему виду, резистор совершенно
Можно предположить что, мерялось просто в режиме позвонки,
Rex , я таки спрашивал относительно чего
Измерял прямо на плате как обычно меряют
22/4 -22 Ома, 4 - насколько помню, это
Я не понимаю таких обозначений 22/4 !22.4 ом
Rex , вы не пробовали думать?
Не могу найти R40 на плате!Маркировка платы какая
А откуда интерес к 8-й ноге появился? 12-я
Нашёл!12 нога этой микросхемы отвечает за LPCCLK48 а
slgor писал: Каким поисковиком пользуетесь?
Где скачать такую схему?Я ничего не могу
Rex , вам уже предложили -
Что можете предложить?
Тупо в поисковике сказать g41m-es2l_r101_09-0403.pdf, не то,
Питание ядра процессора 1.31в а севера и юга
Ну, можно, конечно, идти и извилистым путем, но
RTM875T-587 на 8 ноге 0.13в на
а к какой микросхеме прикасались, товарищ? Может до
Я просто трогал все микросхемы на предмет перегрева
Rex , чтобы быстрее убить аппарат -
