возможно глупый вопрос но раньше как-то не наталкивался... если кондер меряя как положено на ножках звонится как нормальный а при измерении относительно корпуса(-) и алюминеевого пяточка с торца кондера показывает полное напряжение как и на выводах (так померял интереса ради что тестер покажет и естественно в плате на ходу и попал на единственный который показал конкретное напряжение) это ему капец или это тоже норма просто в других девайсах рабочих провел эксперемент какието наводки так сказать показуют но не полное напряжение скажем в цепи кондера 13,4 в то относительно (-) и макушки может показать от 1- до 7в а тут в БП один так и показывает 12,3 в может из-за особености его расположения такое ? или етому мелкому точно хана? кстати он низкоэмпендансный
