На конденсаторы не похоже. А если феном
22 Мар 2016 - 22:31
8781
1027.43
Полежит блок питания несколько часов, в помещении, после этого включается нормально.
На конденсаторы не похоже. А если феном подуть на супервизор?
FSP ATX-600PNR проблема
vuqluskr понятно что с этими PNR у меня
Серия PNR до 450W сделана по одной схеме,
vit-al-iy сама серия -PNR конечно
232.22, Теперь серия виновата? В общем, если надумаете их ремонтировать,
vit-al-ly поведение что первого блока ( -
Поведение очень похоже на плохой супервизор, если там
Алгоритм поиска неисправности. 1) включаем принуд,3н супера на землю. 2)
Вот и FSP ATX-500PNR - симптомы
На cчёт замены не забываю (даже даташит вроде
Там стоят именно cm6800TX. Без изменения обвязки подходит
Увы, приобрести новую cм6800tx (кстати, не исключено что
Хорошо, но ведь можно запустить блок без участия
vit-al-iy заведомо исправных, ни супервизора, ни шима/apfc
Электролит питания ШИМа около красного пленочного конденсатора на
Александр, ШИМ и APFC оно в одном "флаконе"
Пошерстите вокруг ШИМа, мелкие кондеры замените
Жаль ко мне уже который месяц "не заглядывают",
...визуально она всегда в порядке, а внутри
Leviafan "бочку" аналогичную, "подкинуть" не проблема,
так.. а большая бочка? Там ещё такое дело,
Aleksey_56 Спасибо, конечно посмотрю ещё
ДГС случаем на винт крепления диодных сборок не
Спасибо за ссылку, тоже вот думаю - может
вживую не встречал,... в комментах тоже снабер? http://www.rom.by/forum/Ne_zapuskaetsya_FSP_ATX-600PNR_Resheno
"Сдул" smd RC-цепочки во вторичке (их пара одинаковых,
