Рискну предположить, что дополнительный hdd ПОСЛЕ процедуры запуска привёл к перегрузу уже частично неисправного БП и выходу его из строя, и именно тогда и появилось повышенное напряжение в цепи 5vsb, убившее диод и кодек, а также nuvoton. По схеме только нувотон не имеет защиты от перенапряжения по 5VSB.
Поправка - на IT8720(вывод 98) тоже приходит 5VSB без защиты, через простую перемычку. Значит ли это, что он вышел из строя и без замены я не добьюсь нормального запуска от кнопки? Как убедиться в его неисправности?
