krot.62, тут может быть не всё так очевидно, ибо RavD очень любит загадывать шарады Давайте ещё раз посмотрим что он дал:
Принесли матрицу с БП. При подключении LVDS все напряжения прыгают. Замерил на матрице VOON1, AVDD, AVDDS все напряжения скачут.
Вы много матриц видели с БП? Мне вот не попадались... Тут уже туман пущен сразу. Это какая-то кустарная поделка? Что это вообще или от чего? Что за БП и какие напряжения выдаёт? Он даже марку матрицы не назвал.
И вот при словосочетании "все напряжения прыгают" у Вас какая первая мыслЯ возникает? У мну вот - "может дело в этом самом БП?"
А дальше у автора собсна следует забавный вопросец, видимо и послуживший толчком к написанию темы, ибо сведений по объекту ремонта он не счёл нужным давать, т.е. это совсем неважно:
Может керамика коротит? Как проверить?
вот! как проверить? спрашивает автор... т.е. тех сотен тем, в которых проводились такие проверки, автор не читал и ждёт персонально под него разработанный способ... т.е. перфокарту. Так что если хотите, можете с нуля начать ему объяснять как ищется сбойный источник, как определяется КЗ или аномально низкое сопротивление для данной цепи, как проводить поиск неисправного компонента... но будет следующая "матрица с БП" и понадобится очередная перфокарта.
