Я пульсации смотрю при 20 мВ/дел, вход только
26 Мар 2016 - 19:18
Vadim
331
9.03
Я пульсации смотрю при 20 мВ/дел, вход только для переменки.
И не помешает нагрузить каналы 5 и 3,3.
БП Aerocool Strike-X 800W пропадает Power Good Решено!
Tubedoctor, Vadim, ксожалению, нет.
Мне кажется, что просмотр осциллографом формы импульсов на
Проверил обвяз ШИМ-контреллера. Всё вроде как в норме. От
Выпаял субмодуль с ШИМ-кой CM6800. Там установлена вдобавок CM03X.
Проверил все элементы в снаббере: всё в норме.
Нет, ДГС выглядит абсолютно здоровым... Замена оптопары на Cosmo
А ДГС цвет не поменял? Тогда все в
Так дежурка-то сама ни при каких режимах
И вот ещё что обнаружил: дроссель групповой стабилизации на
Трудно что-то посоветовать. 30 страниц про писк в
Поставил керамику 0805 ёмкостью 1 мкФ. И подключил
Во многих БП между катодом и входом 431
Сегодня облазил всю обвязку по TL431. Ничего неисправного
Да, всё похоже на это... Ковырну завтра всю обвязку
Прошу прощения. Букву х пропустил. Входной эл-лит. Это значит
Огромное Вам спасибо за данную идею! Соединил первую
Не совсем понял, что Вы называете водным
На водном электролите есть возможность их посмотреть? В
Вот как раз по поводу пульсаций: я сейчас гружу
Осциллографом не видно нигде пульсаций при писке? Если
Выпаял сегодня оба кондёра дежурки по первичке: ёмкости
В дежурке всё стабильно, судя по осциллограммам. И
А остальные литы в первичке? В дежурке?
Итак, выпаял оба сетевых лита... Производитель Taepo 420 Вольт
Если честно, то нет. Не думаю, что это дело
Електролити в първичната част - проверени?
