Спасибо за то что Вы помогаете разобраться! Сложно
Спасибо за то что Вы помогаете разобраться! Сложно без определённой базы знаний правильно выявить проблему и решить её.
Сейчас состояние работоспособности такого - на сколько я могу судить - где то от процессора до видеокарты теряется сигнал/напряжение. Полноценно с power запустить не удаётся. Откуда такие выводы - в основном - при включении начинает крутится кулер на видеокарте, но после того как мать проходит POST - загорается cpu_led и видеокарта отключается. Дальше - после запуска memok, два варианта - это либо включение биоса и последующий запуск компьютера, либо спикер указывает на проблемность видеокарты - 1 длинный, 3 коротких. Ошибка видеокарты (EGA-VGA). Мои предположения - всё же видимо повреждён ШИМ и питание поступает не полноценно. Или дело в кондёре. У меня есть ощущение что это вызвано тем что у него отличаются характеристики номинального напряжения. Возможность измерить ёмкость есть, а вот как правильно определить номинальное напряжение - я не разобрался. Ещё раз спасибо за Ваш отклик.
Повреждение элементов на материнской плате M5A99FX PRO R2.0
