ну поделитесь секретом, это ведь великое дело, ... и как перекос убираете? какие транзисторы, ШИМка, частота, диоды, ДГС? и про нагрузку резисторами интересно, там ведь наверно яйца к пасхе можно варить, 400 Вт по 12 V это ведь ... 33 ампера получается, чем меряете?
перекос по +12в убираем как и положено - нагрузкой на канал +5в. для выравнивания 400-500Вт по 12в, достаточно 80-100вт по +5в.
транзисторы, ШИМка, частота, диоды, ДГС - всё в БП остается родное. нагрузочный блок резисторов (лень фоткать) укомплектен 140мм вентелятором. молотит будь здоров. если поставить БП "на прогон" на часик-другой, то в комнате значительно теплеет
меряем, как положено - резисторы омметром. он у меня после калибровки дает точность 0.001 ом. устроит? ну собс-но и всё. тыкаем резисторы, меряем напряжение. Читаем Аллилуя Закону Ома, находим ток по линии. Умножаем его на напряжение. Вот вам и мощность сего калорифера.
перекос по +12в убираем как и положено - нагрузкой на канал +5в. для выравнивания 400-500Вт по 12в, достаточно 80-100вт по +5в.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
