Короче, проблема в том, что скалер на 22
Короче, проблема в том, что скалер на 22 дюйма, а матрица подключена на 19. Выход один - искать модель монитора той же линейки, что и 22 дюймовый был, и найти на 19 из этой серии, выяснить, какой там скалер используется, и если такой же (или хотя бы той же серии, но не факт), (мда, не посмотрел модель-то :) ) - попробовать залить от него прошивку, сохранив исходную перед этим. Программатор нужен. Но и без него можно, если есть флешка с 19 дюймового (там же вроде какая-то 25Lxxx?) - перекинуть её на 22-дюймовую плату. Но скорее всего ничего не получится. Кстати, в инженерном меню бывают пункты выбора типа матрицы - возможно, что-то из этого поможет (но можно наоборот, привести к состоянию, когда и вообще никакого изображения более не будет).
Можно по-другому - поискать на авито в продаже б/у плату именно ту, что надо. Я так нашёл для монитора Acer AL2416W, хоть и далековато, но почтой пришло нормально.
