2kin Вот ссылка на BIOS
Вот лог патчера :
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
2. XP frequency :Can`t found frequency_st!
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open :> found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 40.5%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Все кроме новых частот патчится или не нуждается в улучшениях,, как видно из лога. Я на это потратил менее 10 минут, так что что Вы да еще не один три дня делали мне остается только гадать
P.S. Настоятельно рекомендую, если будите патчить, то использовать выборочный режим и 13 пункт пропустить (а то не стал бы он для Вас несчастливым), а так же шить БИОС с возможностью отката, в другую флешку или зараниее думать где и как будете потом отшиваться...
Вот лог патчера :
if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt".![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
