igils,в простое 45 под нагрузкой 63,долго палец не удержать если схватится за трубку в любом месте,про кпт,если не размешать с машинным маслом то высыхает через пол года и температура растёт на 5-8 градусов(именно на этом) про те на которых стоят мощные видеокарты я вобще молчу,и внешне становится похожа на засохшую штукатурку,с маслом тоже сохнет,но хватает на чуть дольше,такую пасту наверно можно только в холодных системах использовать,такая температура без крышки,с ней температура гораздо выше если не высверлить над кулером дырки чтобы подсасывал воздух не из корпуса,изначально вообще не продуманная или не протестированная система охлаждения думается,и вообще думаю если на ноуте температура поднимается выше 60 с момента покупки нужно уже морочить себя улучшая охлаждение иначе потом отвалы,мосты,юга,севера чипсеты сервисы черные экраны итд итп и б... слова вспоминая о надежности в момент поломки
