Проверьте обвязку силовых транзисторов, особое внимание уделите низкоомным
16 Апр 2016 - 22:03
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Проверьте обвязку силовых транзисторов, особое внимание уделите низкоомным сопротивлениям
Power LC6420 v 2.0 - занижены все выходные напряжения
Нда, у автора явные проблемы с
В общем такое дело, решил я еще раз
все диоды проверил по схеме D5-D10, резисторы тоже
заменил оба, заменил диоды около них, ничего не
тот который выдавал пилу поменьше менял на C945
Нет. Не должно. Раскачку проверили заменой?
Забавный поток сознания :).
