случайно наткнулся на темку. отпишусь пожалуй, пока сытый
случайно наткнулся на темку. отпишусь пожалуй, пока сытый и добрый
у этой платки есть одно "слабое место", страдающее от баранов, втыкающих модули памяти не тем концом. выгорает дорожка на питание спдшек. получаем заветный код 1D. это рваное местечко легко находится по шёлку - слева от надписи PRI_EIDE должны увидеть разорванную и обугленную дорогу от АТХ 3.3В, идущую вдоль ИДЕшника, прям таки рядом. Точнее описать - разве шо штангелем координаты померить
Вам уже говорили про питание памяти - не в коня возможно... хотя, должны по идее такое обнаруживать при беглой первичной диагностике... ну и ладно...
ASUS P7H55-M SI. Проблема с запуском. Пост-код 1D
